[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
    • 10965
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Problem pojawia się gdy mamy licznik wyciągnięty z innego auta, do którego nie mamy dostępu i nie możemy zczytać pin z jego ECU.
    a, takie buty
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      Zaktualizowałem listę liczników.
      W zeszły piątek dotarł do mnie licznik, który teoretycznie (wg. ETKA) powinien pasować do mojego auta.
      W niedziele sprawdziłem go czy świeci i owszem zaświecił, ale dodatkowo wywalił całe długie kodowanie z pompy ABSu. :twisted:
      Ot taki niewinny żart ze strony fabryki :wink:
      Mam nadzieję, że jeszcze przed Świętami (czyli w piątek) uda się ten licznik zakodować w ASO.
      Grzesiek
      • maxpaynemm
        • 1764
        Zamieszczone przez Deo
        DIESEL:
        :arrow: do 28.05.2006:
        1Z0 920 842 D - AZV, BJB, BKC, BXE, BKD, BMM
        :arrow: od 29.05.2006 do 25.05.2008:
        1Z0 920 842 E - BMN
        :arrow: od 26.05.2008:
        1Z0 920 842 H - AZV, BJB, BKC, BXE, BKD, BMM
        1Z0 920 842 J - CEGA
        Deo, interesują mnie te liczniki do wersji przed FL. Czy ktoś wie jak dokładnie sprawdzić datę produkcji auta??? Mój jest z 2008 ale teraz kwestia czy przed 25.05 czy po po 26.05 :?: :| :idea: :?:
        • Obelix5
          • 74
          maxpaynemm sprawdź na tej stronie http://www.vagauto.com/mainclass.php. Nie wiem na ile można zaufać danym po podaniu VIN ale mi wyszło:
          Model Designation octavia ambiente
          Model OCT
          Date of production 14.04.2008
          Model year 2008
          Sales type 1Z3264
          Engine code BXE
          Transmission code JCR
          Axle drive 5S
          Interior trim code BK
          Roof color 8E
          Exterior color / Paint Code 8E / A7W
          i teraz sam nie wiem bo mam licznik 1Z0 920 842 H z już zdjętym PINem ale czy zagra z moją octavką
          • maxpaynemm
            • 1764
            Obelix5,
            Moja jest z 19.08.2008
            Zamieszczone przez Obelix5
            Maj gad :!: Jeśli u Ciebie nie pójdzie to może u mnie zabangla ops: :roll:
            Daj znać jak coś
            [ Dodano: Sro 20 Kwi, 11 21:55 ]
            Obelix5, jak by co to ja aktualnie posiadam wersję D więc możemy się wymienić
            • Obelix5
              • 74
              maxpaynemm, ogólnie nie ma problemu z zamianą jeżeli mój nie zechce się zintegrować.
              Mi będzie wymieniał Robert ze Śląska więc dopiero w maju pojadę do niego. Z tego co mówił licznik powinien zabanglać ale okaże się jak zostanie włożony do mojego samochodu.
              Ciekaw jestem jakie dokładnie są różnice pomiędzy wersją D a wersją H.
              • maxpaynemm
                • 1764
                Z tego co wiem to różnica jest w samym immo. Może być tak że twój immobiliser nie zaakceptuje licznika z inną wersją U mnie tak było
                • Dzida
                  • 2253
                  Piotrek, powinno być w porządku. Twoja Octavia jest:
                  Po wstukaniu mojego VIN-u wyskoczyło:
                  Date of production 21.05.2008
                  U mnie zegary zaskoczyły, więc u Ciebie też powinny, pomimo innego iż są to zegary z oznaczeniem H.
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    Dzida, udało ci się zainstalować maxidota????
                    • Obelix5
                      • 74
                      Maxi dot Dzidy jest u mnie to ten o którym pisałem
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Czyli wygląda na to że się to sprawdza. Zarówno Obelix5 jak i Dzida mają autka w których powinien zadziałać licznik D a u mnie H.
                        Zamieszczone przez Dzida
                        To że zaskoczą to oczywiste.. u mnie też zaskoczyły ładnie świeciły i wogóle ale nie dało się zakodować immobilisera
                        No mimo wszystko życzę udanej próby :|
                        • Marcin0201
                          • 173
                          panowiem mam takie pytanie jak wymienić głosniczek w liczniku ? i gdzie można dostać taki głośnik ? I jak on jest przymocowany czy jest on zlutowany bądz jest jakaś kostka ktora go rozdziela..
                          Oczywiscie chodzi o O2
                          Skoda OCTAVIA II by Marcin0201
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=marcin0201
                          • Deo
                            • 1729
                            U mnie dziś zagościł Maxi :szeroki_usmiech
                            Jakby ktoś potrzebował licznik z końcówką 843 G to mam taki na zbyciu :wink:
                            Grzesiek
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              Deo zakładałeś w ASO?? Miałeś pin?? Czy poprostu dobrałeś właściwy licznik i w ASO poszło bez problemu?? Jakie koszta w ASO??
                              Sorka za tyle pytań Pozdrawiam
                              • Deo
                                • 1729
                                maxpaynemm, kodowałem w ASO, nie miałem PINU a licznik dobrałem według ETKI i poszło bez problemu. Poprzedni licznik z końcówką G nie chciał przepisać immo do kluczyka.
                                Koszt wymiany z kodowaniem to ok. 150PLN (po rabatach dla OCP)
                                Grzesiek
                                • agrala
                                  • 397
                                  Możesz napisaćjak zrobiłeś to bez PINu z nowego licznkika?
                                  Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                                  Napraw sterowników AIRBAG
                                  • Deo
                                    • 1729
                                    agrala, kodowałem w ASO i to oni ściągnęli PIN do szafy :wink:
                                    Grzesiek
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Obelix5, dzisiaj po pracy podjadę do ASO i spróbuje coś ustalić. Mam nadzieję, że uda sie nam obojgu sfinalizować całą operację za niewielką kasę Pozdrawiam
                                      • agrala
                                        • 397
                                        Mając PIN i VCDSa można dołożycz szafę do auta?
                                        Ktoś wcześniej napisał że samym VCDSem nie da rady.
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          agrala, kolega kowal2002 zrobił to vcds-em: warunek jest taki że trzeba mieć pin licznika oraz pin własnego immobilisera (jest ponoć na pasku od drugiego kompletu kluczy, ale ja go nie miałem )
                                          • tomil
                                            • 1179
                                            Mam komplet gratów (leży i się kurzy), stwierdziłem że skoro mam urlop to podjadę do ASO i zapytam czy chcą zarobić.
                                            Uuuu, Panie- nie da się. Zacznijmy od tego, że ma Pan wersję Absolutnie Brak Niczego (Mint- wiem, nie trzeba mnie naprowadzać). Trzeba wymienić instalację elektryczną, moduł komfortu, sterownik silnika a i tak nie wiadomo czy części które mam będą pasowały. Jak kupiłbym na miejscu to byłoby inaczej.
                                            Na odchodne dostałem radę, żeby wszystkie części z powrotem wstawić na Allegro.
                                            Normalnie pieprzeni wymieniacze :roll:
                                            It doesn't matter what we're losing
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              tomil, gdzie tacy specjalisci pracuja?? :roll: Czytałeś watek?? Sprawdzałeś sobie czy masz właściwy licznik?? Ja z kolegą Obelix bedę próbował 4.05 z właściwymi (według opisu Deo) licznikami. Mam nadzieje że tym razem sie uda Pozdrawiam
                                              • piotrek_os
                                                • 8160
                                                Zamieszczone przez tomil
                                                było im podać link do forum OCP - zeby sie troszku podszkolili...... :diabelski_usmiech
                                                • tomil
                                                  • 1179
                                                  Zamieszczone przez maxpaynemm
                                                  Na Bielanach w Wawie- nie będę podawał nazwy bo jeszcze się zorientują, że to o nich mowa :wink:
                                                  Czy czytałem- ten i jeszcze całe mnówstwo tego co internecie siedzi. Sądzę, że mam właściwy licznik, ale u mnie troszkę grubsza robota bo i moduł kolumny kierownicy, manetki.
                                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                                  Po co, to są wymieniacze. Im ta wiedza nie jest do niczego potrzebna. Ważne, że wiedzą jak olej wymienić, filtr powietrza. Reszta jest zbyt skomplikowana.
                                                  • Obelix5
                                                    • 74
                                                    Zobaczymy 04.05 czy ASO do którego umówił mnie maxpaynemm poradzi sobie. Dam znać czy faktycznie to ASO sobie poradziło.
